Zapalił się check engine
  • arcin
    MPS niestety świrował z doładowaniem przy przymykaniu przepustnicy powyżej 5500 obrotów i wychodziły brzydkie peaki :? Bez peaku powinno być jakieś 295 :roll:
    Jak widać nie ucieknę od FMICa :szeroki_usmiech nie to żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało :lol: :zlosnik:
  • jaro5242-
    Witam.Jak w temacie po wymianie rozrządu zapalił się check engine.Wszystko podłączone tak jak powinno być.Podjechałem do diagnosty.Po podłączeniu pod kompa okazało się że na pierwszym i czwartym wtrysku wartość dawki paliwa wynosi zero(samochód nie stracił osiągów)Błąd wyskakuje ponownie zaraz po skasowaniu ale kontrolka zgasła.Wracając przeciągnąłem na obrotach.Ku mojemu zdziwieniu przy 3500 obr/min jakby coś mnie złapało za zderzak(stracił moc).Zgasiłem silnik i ponownie zapaliłem.Moc odzyskał ale po chwili zapalił się ponownie check engine.Czy ktoś wie o co w tym wszystkim chodzi?!Pozdrawiam
    • bielinek
      • 157
      kod błędu please
      Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
      ________________________________________
      • jaro5242-
        No i tu problem.Nie pamiętam tego kodu.Wiem że początek to 17 .Mój błąd że sobie nie zapisałem :| To by na pewno ułatwiło :roll:
        • Ziomal
          • 5841
          17965 ? Pewnie przeładowuje , ale na razie wróżymy z fusów.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • jaro5242-
            Hmm.To o co chodzi z zerowa wartością dawki paliwa :|.
            • Krzych
              • 671
              Zamieszczone przez jaro5242-
              pewnie chodzi o korekcje dawek na poszczególnych cylindrach, ale to raczej nie ma związku z opisaną awarią. Może wężyki z podciśnieniem pomylili? tylko od tego błąd się skasuje i wyjdzie dopiero podczas jazdy.
              Stawiam, że jakaś kostka nie wpięta, może od N239?
              VAG prawdę powie....
              www.chiptuning.katowice.pl
              • jaro5242-
                Ktoś może zna w Warszawie jakiś warsztat co mają pojęcie i by to sprawdzili i nie zdarli ze mnie jak co niektórzy potrafią.Pozdrawiam
                [ Dodano: Pon 02 Lut, 09 16:36 ]
                Zamieszczone przez Krzych
                Zadzwoniłem do tego gościa co mi podłączał pod kompa.Nazwa błędu to "Początek regulacji wtrysków" czy jakoś tak.Tylko tyle się dowiedziałem
